众泰2008挂挡打滑如何维修?
新乡卡卡西
0浏览 · 2021-01-09 08:46
昨天开车的时候三挡换四挡时,明明挂上档了,已经完全松了离合,但是踩油门的时候明显感觉发动机在空转,只有转速表动,时速表不动,后来重新挂了一次好了,不久后又出现了这种情况,是二挡换三挡时出现了,昨天一天出现了三次这种情况,请问是不是该换离合三件套了?
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个应该是离合器磨损严重导致的,出现这种情况只能考虑更换整个离合器。
2021-01-09 08:47 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  挂挡打滑 的话这个一般就是变速箱方面的,先检查一下离合器方面的原因的啊.
2021-01-09 08:49 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  在网上查询了一下,自动变速箱读取变速箱电脑故障码存贮有P0734,故障定义为 “4档速比错误”,检查变速箱油质,发现变速箱油液有焦糊味,路试确认变速箱存在打滑现象,车辆无法升到4档。将变速箱抬下进行解体检查,解体变速箱内部发现K2离合器已严重烧蚀,摩擦片几乎变成了内齿钢片。
2021-01-09 08:49 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果是其他的档位没有问题,只是这个档位有问题,基本就是变速箱的毛病。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  你要先检查,如果离合器有自由行程调也没有用了!那么象你这种情况就要更换离合器压盘!因为压盘是多爪式的!不存在离合器爪子有没有调平!再更换离合器片子!应该可以解决问题!呵呵你的车还算开的好的呢!离合器用这么久。大概和修理费200左右!
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
波箱拨叉主销断了,凑活开几天。3毫米锰钢开口销5毫米开口销准备好。没有阿特送你几个
神马伪装 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
变速箱问题换三件套有用吗
新乡卡卡西 楼主 关禁闭 已屏蔽
神马伪装 2021/01/11 16:55:19 发表在 7楼
变速箱问题换三件套有用吗
三件套换过了,确实离合轻了不少,最近没出现过打滑的情况,有用没有用不知道
2021-01-12 08:04 回复
