刹车盘一般多少公里需要换?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-22 10:05
刹车盘的更换标准是什么?一般磨损到什么厚度需要更换呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
2020-11-22 10:05 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象。至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2020-11-22 10:06 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般来说刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM以上。也就是单面磨损超过了1.5MM以上,就需要及时更换刹车盘了,更换刹车盘后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2020-11-22 10:07 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的吧,平时用车过程中多注意检查一下,如果刹车盘磨损比较严重,就需要及时更换。
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
  寿命 一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车盘片是比较耐磨的,刹车盘一般都可以用10万公里以上,具体是不是需要更换,主要看磨损情况,如果刹车盘厚度小于3mm就该换了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车盘可以当汽车行驶的里程达到8到10万公里的时候更换。还可以听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车盘必须立即更换
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况是两幅片更换一副刹车盘,也有用三幅片之后再更换刹车盘的,同样,每次保养的时候技师都会进行检查测量的。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车刹车盘的使用寿命没有固定标准,需不需要换主要看磨损程度,如果刹车盘磨损比较大,或者刹车盘出现变形在刹车是有抖动现象,这时就需要更换刹车盘了。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
刹车盘一般到七万公里就需要更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
看厚度,很多刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车盘的更换周期与汽车的行驶环境及个人的驾驶习惯有关,照正常行驶情况,一般前刹车盘6-8万公里需要更换一次,后刹车盘10万公里左右才需要更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车盘一般80000公里的时候才需要更换,前期都是不需要更换的,这东西磨损的慢。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
现在估计你开个5年都不要更换,真长情况下能使用个70000-80000公里。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
