问 原车汽车轮胎都是多少公里更换的?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-01 08:32
请问一下各位老师们,你们的原车轮胎都是多久更换?感谢大家帮忙回复一下!
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2020-11-01 08:33 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
2020-11-01 08:35 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
汽车上的轮胎使用寿命一般都在6到8万公里区间。 在检查轮胎是否达到更换的标准时,可以通过轮胎上的磨损标准来判断,当轮胎花槽里的磨损标志与轮胎花纹持平时,则就表明轮胎的抓地力和排水性能已经非常差劲了,遇到这种情况时轮胎就建议更换掉了。 轮胎在长期的阳光暴露下,紫外线和高温会导致轮胎上的
2020-11-01 08:35 回复
醉凡尘唐山 楼主 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
感谢大家回复!
2020-11-01 08:35 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽轮一般在5年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。轮胎花纹深度磨损到限位记号即花纹深度小于1.6MM和轮胎橡胶出现了很多细小的裂纹,这时就需要更换轮胎了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
smarttags" downloadurl="">
一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排查爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中多注意检查一下,如果轮胎磨损比较严重,就需要及时更换。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般可以开5、6年,6、7万公里。但是不是需要更换,主要还是看磨损和老化情况,如果花纹深度小于1.3mm,或轮胎遍布细密的老化裂纹,也就该换了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
正常行驶的汽车轮胎,一般需要五年或者七万公里再考虑要不要更换,当然也要观察轮胎磨损情况来决定。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下。一两万公里就需要前后倒换一下轮胎,做做动平衡了,不过个人建议家用的可以得两三万公里做。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
更换轮胎这个主要看自己的预算和实际需求,可以选择米其林、邓禄普等品牌,但价格贵一些的,其实用国产的朝阳、玲珑等也是不错的,轮胎的性价比很高的。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
.一般轮胎都是有说明书的,上面的标注都在三到五年左右,行驶里程在八到十万公里。国际上一般将其寿命定为三年,也就是哪怕放着不用,三年后也不能再用了。
