求助!冷车热车怠速都不稳
一片华福
0浏览 · 2020-10-15 16:02
原先怠速是700.一开始是冷车启动后,不给高一点的油没事,稍微给高点,油门就开始规律性的一高一低,高到3000左右,低到1000左右.车热了就好了,现在是,冷车热车都这个德行。。。。这是哪里故障?自己能整好不?拜谢各位大神!
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
发动机电脑板对怠速马达控制失效1怠速马达挂2插头接触不良3节气门冷却水管异常堵塞4节气门位置传感器挂5节气门漏气6废气循环系统漏气7火嘴油嘴异常8气门爆震传感器异常
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
有可能是怠速阀卡滞、损坏,或是节气门积碳过多导致的,一般情况通过清洗这些部件的积碳即可解决。
2020-10-15 16:04 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
如果只在冷车时候出现的话,有可能就是发动机在调整的。这方面只要热车是正常的,就不用担心了。
2020-10-15 16:05 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
出现这样的情况,首先建议去清洗车辆的节气门,很有可能是车辆的节气门脏了所引起的,如果清洗完节气门之后还是不能解决,那么很可能是发动机内有积炭产生所造成的,建议到4s店或汽修厂去处理
2020-10-15 16:10 回复
众泰2008泰友 关禁闭 已屏蔽
空挡高?还是踩下离合后高?
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
一片华福 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢各位前辈!感谢特哥!!回去就去修车,自己是搞不定了,发动机灯第一次亮起,还是找修理厂吧,哈哈
2020-10-19 12:01 回复
神马伪装 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
怠速马达换不起吗?自己动手也就两颗螺丝的事情
莱芜车友1394818 关禁闭 已屏蔽
    沧州车友8325181 关禁闭 已屏蔽
    混合气中燃油量不足,所以点火会有波动,怠速低了就 ,加大了喷油防止熄火。这时候,最好是清洁下油路,因为点火喷油不够可能是喷油嘴胶质多了,也可能是油路整体杂质超标导致燃烧不好的 怠速波动。从最小的成本入手,清洁油路也是必要的一个环节,你可以尝试用司有普类的清洁剂放到油箱,一般清洁几次后这种油路脏不好导致的燃烧不充分的现象可以大幅改善。
    小毛病多 关禁闭 已屏蔽
    我只能告诉你完全可以解决 我已经解决  只是过程复杂 你的问题可能又不是我遇到的毛病 所以还是要一步步来 一个个的分析 我也是自己解决 你要到修车的地方去整 基本解决不了 还多花钱
