挂挡困难,求助!
yhf0811
0浏览 · 2021-12-12 20:14
故障现象:挂挡困难
解决过程:1.  几个月前,离合分泵漏油,更换了离合分泵(原车分泵推杆貌似改装过,比新泵推杆长很多,新泵沿用老泵推杆)
                   2.上个月慢慢出现挂挡轻微打齿现象,遂送修。修理店经过一系列调整(貌似更改分泵推杆长度、调整拨叉等操作)后,档好挂了,可是离合要抬起50mm左右车子才动,没有明显的半联动。高速试车发现4000转才跑80km/h,找修理店返工,被告知要更换离合三件套试试,因临近车子年审,于是恢复原状,先审车。
                  3.帮助审车的人(审车不找黄牛过不了)自家也有修车店,于是又是一番检查,调整检查总分泵行程,说离合到底使劲踩就能挂上(我感觉要踩到脚垫里才行
)轻轻一抬就走,离合并不打滑,没必要更换离合三件套,    无果。
          目前车子在两家修理店检查过,一家非常肯定的说更换离合三件套问题就能解决;另一家不建议更·换,但又没有具体解决方案。
        郁闷中········
大家给 个建议
一只风筝55 关禁闭 已屏蔽
换离合器三件套
2021-12-12 20:20 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
可能是同步器的工作不良造成的此现象的发生,同时要对离合器片和离合器行程进行检查,可以尝试多踩几下离合器试试有没有改善。
2021-12-12 20:20 回复
司机老王888 关禁闭 已屏蔽
估计是变速箱油也是需要及时跟换的,如果变速箱零件缺油了,就会出现挂挡生涩的状况。变速箱油和发动机油差不多,都是润滑齿轮部件的。变速箱缺油及时补油
2021-12-12 20:23 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
我觉得,后来这家比较靠谱。也就是,没必要换离合器三件套。前面那家把离合器调的太高了,离合器松开后,4000转才能跑到80公里的速度,明显是离合器没有完全闭合,可能是推杆加长了,分离轴承总是顶着压盘,正常的是,松开离合器后分离轴承应该是与压盘脱离接触的。如果这样长期下去的话,会加剧离合器的磨损。
粤SK飞机倒后镜 关禁闭 已屏蔽
富康
2008和5008离合分泵设计有问题,离合分泵出厂是反装的。正常的排空口是向上的,这分泵设计是用在离合分泵安装在左则的车型上,就是正确的,排气口向上,右装在变速箱右则明显是反装了,排气口向下。重力原因,液体向下气体向上,排气口在下是永远排不出气体,只会排出液体。我敢说包括阿特的操作方法也无法完全排出空气。加长分泵推杆只是不可取的补救方法。由于打字比较麻烦,想知道如何彻底排空可私信我,留下微
新乡卡卡西 关禁闭 已屏蔽
我的2008也是这种情况,跑的时间超过半小时就会出现挂挡难挂的情况,停下来后一档一般都进不去,只能先挂三挡或者倒挡,然后再进一档,并且每次挂倒挡都会打齿,无语了都。
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
1分段排空2测量离合行程3离合打滑测试 修理厂又搞不定了坛子擦屁股?!来来来向我开炮
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
楼主一步一步中了奸,商的道。90块治根的事,要花好几百。真特么黑啊。车底一个排气螺丝,机舱两个铁管接头有这么复杂吗?早干嘛去了
yhf0811 楼主 关禁闭 已屏蔽
特大师给列举的步骤,估计没修过这车的没经验,弄不到点子上;又或者对调节离合泵拆仪表台的繁琐程度进行了性价比衡量。最终建议更换三件套。
目前离合已更换,暂时换挡顺畅。这车表显7万多公里,换下来的摩擦片磨损程度也算寿终正寝吧。
确实花费几百块,前前后后大几百,工时比配件贵。
感谢!    感谢,各位出主意,无私奉献。也感谢为解决一个换挡困难而努力的三家修理店!!!
2021-12-15 10:25 回复
顽皮的虎子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
其实调踏板自由行程间隙就可以,前提是总泵和分泵是好的,油路里没有空气,离合三件套好的,离合踏板自由行程间隙很重要,
