求助一下,5008死活都打不开驾驶室的门了。
本本之家2019
0浏览 · 2021-12-02 20:22
钥匙打不开,小圆柱也拉不动。拉手那里更加没有用。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
有电的情况下这个可能是里面的拉线脱扣啦,现在的车辆发生的故障,电器集成非常高,往往只从表象很难发现真正的故障点,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,可分为下面这几种:对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断那种没试直接说换的人,基本上都是他也不清楚原因,试的情况下花的是你的钱,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法,出保了的比如这种轻微减震渗油,只要不影响或者是不影响你开车,都不需要去管,个人看法。
本本之家2019 楼主 关禁闭 已屏蔽
有什么办法?铁丝也没有用啊。
2021-12-02 20:23 回复
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
主驾驶门打不开可先用机械钥匙开一下锁,如果还是不能打开的话,就只能去维修店进行维修了。
2021-12-02 20:23 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
2021-12-02 20:23 回复
本本之家2019 楼主 关禁闭 已屏蔽
修理店也打不开呀。毁了么?
2021-12-02 20:24 回复
本本之家2019 楼主 关禁闭 已屏蔽
哎,以后不玩众泰了。太伤心了。
2021-12-02 20:24 回复
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
主门闭锁器电机挂。淘宝铁将军闭锁器90除以5等于18块钱修好。暂时处理从其他门进去一个螺丝刀拨开门推杆就行。车外衣架或薄铁皮捅门锁推杆也行。简单的可笑,三十秒完事
