4xe满油满电,全程混动模式,哪个先用完?有测试过的车友么?
155226974
0浏览 · 2021-06-26 10:32
不想听4s和被充值的汽车测评人各种吹,我就想知道4xe满油满电,全程混动模式,哪个先用完?或者油还剩多少电就没了?有测试过的车友么?因为出去玩,不想还没到目的地电就没了,或者不想带着300多公斤的配重赶往目的地
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  吉普车的第一个电动牧马人(一种插电式混合动力车,至少可以依靠电池运行,可以单独依靠电池供电)确实可以很好地完成所有工作,而不会忽视成为吉普车的含义。
2021-06-26 10:34 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  Jeep牧马人4xe采用了2.0T涡轮增压发动机以及两台电机组成的混动系统(最大功率276千瓦),纯电续航里程为55公里。在充满电的情况下,可以做到2.4升油每公里,总续航高达640公里。
2021-06-26 10:39 回复
funnyworldcn 关禁闭 已屏蔽
电先用完,这是肯定的,电量会永远留百分之二十,用于停车起步,以及急加速。
2021-06-26 13:31 回复
小煦和车车 关禁闭 已屏蔽
4s就别进来回了!电先用完,使用场景跟你一样,定了汽油
jydit 关禁闭 已屏蔽
群里的朋友说混动模式下,跑40KM就没电了
爱尚菠萝 关禁闭 已屏蔽
Tiguan
有三种模式可选,具体看路况,也看个人使用环境,高速肯定用电量保持,城市有充电环境就用纯电,城市无充电环境就phev了!
我心飞翔131418 关禁闭 已屏蔽
牧马人新能源
车主来回答吧,必需是电先用完,然后电会始终保持在1用于起步和急加速时的介入,在特定情况下发动机也会提高转速来未电池充电,因为电池必需保证大于等于1,我这个是在市区情况下得出的结论,跑长途还没跑过
冒烟的小男孩 关禁闭 已屏蔽
牧马人新能源
全程混动? 你想多了。 混动模式不深踩油门就是用电。 50公里就没电。 想出去玩老老实实开esave模式 留着电 越野用。
阿冰1124 关禁闭 已屏蔽
刚提 起步真香,扭矩贼大 其他不管了
边缘游历 关禁闭 已屏蔽
牧马人新能源
市区开了两天了 充电方便 一直满电满油 混动模式下 一直是电车状态 没试过深踩油门 所以发动机一直没工作过 导致的结果就是蹭蹭的掉电  感觉不是很聪明 正在研究能让电池耐久点的方法
宁波大米5252 关禁闭 已屏蔽
为什么不用电量保持模式?
南通车友1539916 关禁闭 已屏蔽
上海第一批4xe车主,至今7000公里+,总结经验如下:从0电到满电,充电大约2小时40分,充满电仪表显示续航大约49公里,混动模式下,几乎发动机不会启动,基本是先油再电,电量小于1,发动机才会启动,其实和纯电模式一个道理。混动模式不存在综合油耗,肯定是电再油,永远达不到官方的2.4,没电的情况下,高速时速100以内大约7.8-8.0,100以上8.5以上,市区大约9.5左右。再来说说esave模式,最近我才完全搞懂,没电的情况下,不建议用esave,油耗高10以上,且动力差,高速勉强可以补给,市区走走停停不可能达到充电效果,另外,再有电的情况下,建议使用ESAVE,因为时速20以下是用电,20以上发动机介入,可以达到省油和充电的效果,市区情况,会掉电,掉的明显,快速路或高速情况,基本可以保持电量或增加电量,有电的情况下,使用esave,综合油耗大约8.5左右!!最后,吐槽一下,车子时不时有异响,4S查不出
南通车友1539916 关禁闭 已屏蔽
  上海第一批4xe车主,至今7000公里+,总结经验如下:从0电到满电,充电大约2小时40分,充满电仪表显示续航大约49公里,混动模式下,几乎发动机不会启动,基本是先油再电,电量小于1,发动机才会启动,其实和纯电模式一个道理。混动模式不存在综合油耗,肯定是电再油,永远达不到官方的2.4,没电的情况下,高速时速100以内大约7.8-8.0,100以上8.5以上,市区大约9.5左右。再来说说esave模式,最近我才完全搞懂,没电的情况下,不建议用esave,油耗高10以上,且动力差,高速勉强可以补给,市区走走停停不可能达到充电效果,另外,再有电的情况下,建议使用ESAVE,因为时速20以下是用电,20以上发动机介入,可以达到省油和充电的效果,市区情况,会掉电,掉的不明显,快速路或高速情况,基本可以保持电量或增加电量,有电的情况下,使用esave,综合油耗大约8.5左右!!最后,吐槽一下,车子时不时有异响,4S查不出
南通车友1539916 关禁闭 已屏蔽
不能说真话
吉普2500 关禁闭 已屏蔽
先用电,用完电后,电量低于1%后转混动模式
常数石头 关禁闭 已屏蔽
肯定是电啊……只是市区每天公里做出行,家里有电桩,几乎20天到一个月加一次油,我从成都到阿拉善
,纯电涮锅太强了,只是3分钟真男人,脱困电也好用……我没装副油箱,买的油桶,凑合
吉普2500 关禁闭 已屏蔽
变速箱换手动模式,发动机立马启动,不管是否有电
