雨刷器使用中有异响出现只能更换么?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-16 06:19
  车子雨刷器使用的时候回有异响。问一下,这种是只能更换呢?还是可以维修呢?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子开雨刮有异响通常是下列几种原因:
01.挡风玻璃涂层或异物导致异响
有些车主会在挡风玻璃上使用液体蜡,这层驱水薄膜会导致雨刮片颤振,造成异响,清除这种涂层就可以消除异响。如果挡风玻璃上有油渍、灰尘等,也会导致雨刮片工作时与挡风玻璃摩擦发出尖锐的声音,甚至还可能损伤雨刮片。请车主务必及时清理,以保证挡风玻璃的清洁。
02.雨刮臂的下压力异常导致异响
雨刮片和挡风玻璃之间压力过大会增大摩擦力,压力过小又容易发生颤振。通过雨刮臂压力测量仪检查下压力,对雨刮臂进行调整,消除异响。
03.雨刮片变形、老化导致异响
长时间使用可能会导致雨刮片变形,雨刮片属于橡胶制品,也会出现老化、变硬的现象。这些由于雨刮片自身原因造成的异响,最有效的方法就是直接更换新的雨刮片。
04.雨刮电机损坏导致异响
雨刮片是通过雨刮电机驱动,从而实现刮拭动作的。如果发现异响是雨刮电机损坏而发出的,这时须尽快进行更加详细的检查,更换新的电机。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
直接换新的。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
2021-04-16 06:21 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般雨刷器有响声或者硬化之类的,就说明这个雨刷器该换了,反正挺便宜的。
2021-04-16 06:22 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
一般这种情况下果断更换新的就可以了,因为这个东西没有修理的余地,新的也才几十块钱。
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
如果出现异响的话,首先你去看看这个有关系片是不是松动了,老化了,如果出现这种现象或者裂痕的情况下,那肯定就需要更换了
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子开雨刮有异响通常是下列几种原因:
01.挡风玻璃涂层或异物导致异响
02.雨刮臂的下压力异常导致异响
03.雨刮片变形、老化导致异响
04.雨刮电机损坏导致异响
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限,具体看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,一般情况下,一两年差不多了。至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或者用便宜一点的杂牌子勤快换也可以。型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
我现在的雨刮系统属于易损件,如果出现这种现象,你可以先去检查一下 如果没问题,你可以在学习进行修复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
雨刷器的正常使用寿命 也就是一年至三年左右 ,如果出现异响 ,抖动,刮不干净这样的情况, 那么也是需要考虑更换新的雨刷器
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不是的,玻璃上有污垢,夏季雨水比较多,风尘也大,如果日常洗车和保养的时候,没有关注到玻璃的清洗,那么汽车前挡风玻璃上就会有一些污垢和附着物,从而玻璃的光洁度就会下降。只要将玻璃擦洗干净就可以解决,记得将车的侧玻璃也擦洗干净,这样视线才会更好。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。   如果已经刮不干净或者有异响,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。
