24款钛金空调不太凉
一缕阳光799
0浏览 · 2025-04-18 16:42· 发布于黑龙江
24款钛金前两天温度升高,开空调感觉不凉,跟之前的老别克君威差不多,现在黑龙江温度不热呢,如果夏天这个空调是肯定不够用,不知道大家的空调是不是也是这样呢?
叫喂 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
空调不冷冷的话可能会有很多原因,看是不是管道有堵塞在或者就是煤不够了,需要添加的,如果说你还是在质保期内的话,就可以选择去4S店进行维修,看一下能不能进行添加,再质保期内免费
2025-04-18 23:10 来自 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆空调不太凉,相关的原因如下
首先,车辆夏天开启空调,先看一下空调面板相关的温度,调节状态,建议把温度调到最低,然后把内循环模式打开。
其次,如果相关的操作没有任何问题,这个就要检查一下空调系统压力,如果制冷剂亏损,就会影响制冷效果,质保范围之内可以抽空去4s店免费检查维修。
2025-04-18 16:43 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
可以把空调调的低一些,用手试一下,只要是出凉风那就是正常的空调就没有问题,因为现在新车用的都是r134冷媒,所以整体制冷效果不是特别强劲
老车上用的都是氟利昂,那这种效果绝对是非常好的,可以说是开启之后就非常的凉
2025-04-18 16:43 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说咱们开空调,感觉不是很凉的话,像这种情况,第一点就是咱们鼓风机是否吹出来的风量是否正常,再一个就是咱们这个空调系统加的冷媒是否正常,要进行一个检查,这个有没有出过事故前面有没有维修过咱们的空调系统,具体的还得要检查下,咱们这个空调系统系统中的冷媒的量。
东风南 关禁闭 已屏蔽
如果是海南那就不行了
2025-04-18 17:26 来自海南 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
2025-04-18 18:42 来自湖北 回复
叫喂 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
伯云 关禁闭 已屏蔽
我自己感觉温度调低一点就好了,不是我们想象的那样比如22度就很凉了
2025-04-28 16:09 来自陕西 回复
