问 大探行驶时脚底轻微震动正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 a4lyomcgzbm 0浏览 · 2025-04-16 20:31· 发布于湖北 近感觉大探正常行驶地台,脚底位置轻微震动明显,是正常情况吗,主副驾脚底都能感觉到轻微震动 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问DIY节气门 0回答 问天窗遮阳帘问题。 0回答 问问 0回答 问24款探险者首保咨询 0回答 问国庆中秋大探婚车队! 0回答 问20款探险者故障码 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过你上面描述的问题来看进行分析,主要产生这个问题,故障现象的话,主要检查一下我们这个车辆的这个发动机脚垫,发动机脚垫橡胶垫下层老化会导致发动机缓冲不好引起的车辆出现这个行驶过程中产生脚踏板震动故障现象出现解决问题的话,我们可以把这个车辆的发动机脚垫检查一下,出现损坏进行更换一下解决问题。 2025-04-16 20:39 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 车内出现这种震动肯定是不正常的,如果高速行驶起来出现轻微的震动,那可能是前轮的动平衡,有毛病差的比较少,比如说这个克数差的相对少,那么就有一定的轻微震动再就是可能发动机机脚出现了轻微的老化,所以缓震性能下降,但这种情况一般出现在老车上面,公里数比较多的时候容易发现 2025-04-16 20:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 发动机的机脚老化或损坏会导致缓震性能下降,尤其在加速、减速和起步的震动更加明显。 2025-04-17 15:19 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽 轻微震动正常的 是之前感受不到震动 最近才震动吗 如果震动明显 去检查一下发动机脚垫 是橡胶的 老化后产生空隙会震动 2025-04-17 15:25 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 叫喂 关禁闭 已屏蔽 红旗HS5 发动机的机脚老化或损坏会导致缓震性能下降,尤其在加速、减速和起步的震动更加明显。 2025-04-17 20:13 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 福福1688 关禁闭 已屏蔽 我是24款昆仑车,5000公里内出现两次行驶中加油时油门踏板震脚情况,就像手动档半联动的感觉,非常明显,不知别的车友是否遇到。 2025-05-31 20:13 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 濮阳车友4595148 关禁闭 已屏蔽 探险者 你问题解决了吗?同款车同样的问题发生 2025-09-29 21:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
