问 后玻璃、后摄像头不喷玻璃液了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 龙龙五五 0浏览 · 2025-02-16 16:17· 发布于山西 后玻璃不喷玻璃液了,后摄像头也无法用玻璃液清洗了?是什么原因?(前面使用一切正常)请广大车友解答一下? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问换轮胎,求推荐 0回答 问座椅振动 0回答 问carplay的疑问 0回答 问探险者发动机损坏 0回答 问探险者的真实油耗 0回答 问评论区做出你的选择! 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 拨动开关,听一下电机工没工作,如果有正常的电机工作的声音,那基本上就是喷水口堵了,直接疏通一下就可以了,如果电机不工作,那可能就是模块的问题,电机一般不会烧,大概率就是模块的问题 2025-02-16 16:18 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话,后玻璃不喷水,你在动作的时候看看后雨刮器有没有工作,如果说雨刮器没有工作的话,重点检查一下你的保险丝是不是烧掉了,如果说雨刮器能动作不喷水,那一般都是雨刮喷水电机导致的,这个在外面综合修理厂处理的话,大概在1~200块钱左右。后摄像头这边没反应的话,观察一下你挂倒档的时候有没有转换,有转换的话,那一般都是摄像头的问题导致的,需要进行更换处理。 2025-02-16 16:24 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果现在前面喷水没有问题,但是后面不喷水了,那么这个最常见的原因还是因为从喷水电机到后面的喷嘴之间的管路出现了问题,这个建议您先听一下在使用后喷水功能的时候有没有声音。这个电机能不能工作,如果电机都不工作的话,那么就要考虑是控制电路有问题,如果能听到电机工作,但是不喷水,那着重检查管路。 2025-02-16 21:33 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
