车子胎压过低的话有什么影响,大家一般设置多少?
错过or过错
0浏览 · 2021-03-08 09:40
胎压低了的话轮胎会不会容易坏?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压高,省油,方向轻。胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
2021-03-08 09:43 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
2021-03-08 09:44 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
  车子胎压过低的话 是会直接影响到这个动力的啊,而且油耗也是会高的啊。
2021-03-08 09:45 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
    08款标致307两厢 关禁闭 已屏蔽
    不好。胎压略高点好。
