问 车子的胎压会影响轮胎的寿命吗,一般设置多少?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-08 07:45
厂家有没有给这个标准值?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    乔森133 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A3(进口)
    车子轮胎冷车胎压保持2.3-2.5个气压就可以了,轮胎胎压过高或过低都会影响轮胎寿命以及行车安全性的
    2021-03-08 07:48 回复
    WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
    汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
    2021-03-08 07:49 回复
    Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
    现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
    风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
    YARiS L 致享
    正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
    平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
    一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
    张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
    冷车胎压2.2到2.5之间都属于正常,建议2.4左右就可以了,太高了舒适度比较差
