问 空调滤清器多久需要更换新?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-04-20 10:06
空调滤清器多久需要更换新如何鉴别空调滤清器状态?
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯更换:正常情况下都是10000公里左右需更换一次,或者一年换一次。建议可对空调滤芯进行清洗。
2021-04-20 10:07 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
空调滤芯,厂家一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般1-2万就需要更换了。
2021-04-20 10:07 回复
小黒人 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯其实不用看公里数,就每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
2021-04-20 10:07 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般空调滤芯的更换周期就是一年或者10000公里,当然也根据当地的环境状况,我这里一年就得换了。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般情况下每一万公里或一年左右就要更换一次空调滤芯,不过这跟开什么车,在什么交通环境下使用也有关系,比如空气质量不太好的一些城市,可能7、8千公里就要更换了,所以行车环境会影响更换周期。滤芯是空调的重要组成部分,就像是空调的口罩,当空气通过风扇进入到车内时,空调滤芯就可以过滤掉空气中的污染物,包括尾气、灰尘、粉末、细菌以及废气等等,使车内空气洁净度大大提高,从而保护驾乘人员的身体健康,同时还可以防止玻璃雾化。
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般10000公里12个月更换一次的,当地环境比较差可以适当缩短一下周期的。
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这个东西一般在换季的时候建议检查一下,发现比较脏了就要更换掉,如果一直都不太脏的话,一年也要换一次了。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  一般来说,汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候。一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车子的空调滤芯更换的时间,一般是在1年或者1万公里的时候,主要看滤芯脏不脏的哈。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆空调滤芯一般是使用一年时间就需要更换,平常也要用压缩空气进行吹扫
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
空调滤芯的更换周期看个人的使用情况了,一般可以考虑一年左右进行更换一次,开空调有异味就及时更换
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这具是可以看实际的情况的啊,一般我就是一年换一次的啊,可以看脏不脏的哦。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
空调滤清器一般是每隔半年左右更换一次或者是30000公里左右更换一次。 具有要看车辆使用地区的环境情况,如果车辆使用地区雾霾很严重建议一个季度更换一次空调滤清器。 空调滤清器,俗称花粉滤清器,
