日常用车怎么降低油耗?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-11 11:33
感觉自己开车油耗还是有点高,请问日常用车怎么降低油耗呀?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
省油技术。有这么几条,参考一下吧。一是要有预见性驾驶。轿车加速时最为耗油。行驶时尽可能避免制动和急加速。条件允许时应松开油门踏板让轿车慢慢滑行停车,例如,遇前方交通信号灯转为红灯时即应如此滑行停车。二是避免短途行驶。起动冷态发动机后发动机的瞬时油耗极高,轿车行驶数公里,发动机达到正常工作温度时油耗方能恢复到正常水平。发动机和催化转换器达到正常工作温度时方能使油耗和废气排放量降至最低程度。环境温度对油耗具有决定性的影响。相同条件下,轿车在冬季消耗的燃油要比夏季多。故应尽可能避免短途行驶。三是尽量避免怠速热车。有些国家的法律明令禁止停车预热发动机,而且从技术角度来看也是不必要的,因如此做会无为浪费燃油。启动后转速稳定了,视野开阔直接走就可以了,开始速度慢一点,温度上来了再提高速度就可以了。如果冬季气温比较低,零下十几度,建议还是要热一下车,开起来比较顺畅,不至于过于生涩。四是正确调整轮胎压力。轮胎气压符合要求可降低车轮的滚动阻力,从而降低油耗。购买新轮胎时应核实轮胎是否具有最佳滚动阻力。五是使用符合标准的低粘度机油。使用全合成低粘度发动机机油可降低油耗。低粘度发动机机油不仅能降低发动机的内摩擦阻力,尤其在冷起动时其扩散速度更快,分布更均匀。这种机油尤其适用于经常短途行驶的轿车。务必确使用的机油,符合发动机机油标准和主机厂认证,机油油位始终保持在规定油位范围内,并严格按规定的保养周期(更换机油保养周期)更换机油。六是避免携带不必要的物品。轿车重量越轻,越有利于燃油经济性和环境保护。拆掉不必要的车身部件和附件,这些会恶化轿车的空气动力性,轿车的空气动力性越好,油耗越低。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
开车省油的话需要放平自己的心态,尽量的避免急踩刹车和急加速的情况发生。
2021-04-11 11:35 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
2021-04-11 11:36 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     开车省油的方法主要是保持一个车辆的稳定速度,还有就是一定不要急刹车和急加速之类的呢
2021-04-11 11:36 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
轮胎保持标准胎压:过高或过低的胎压都会增加油耗,标准胎压可以有效降低油耗。所以车主要经常检查爱车的胎压,这样既保证了驾车安全,又能保护轮胎,减少油耗
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
省油就在油门,刹车,胎压,车重上下手。避免猛踩油门,提前预判减少刹车,平稳起步,清理后备箱,下坡轻带油门,上坡提前平稳加速
顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽
                    想省油的话首先你得有个良好驾驶习惯啊,比如不要暴力驾驶,不要经常地板油起步急加速开车;能匀速行驶最好匀速开,其次就是提前预判路况减少刹车以后的起步次数,这样的话更省油钱。
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                    省油除了路况就是看你个人的驾驶习惯了,因为在同样的路况就看你得开车习惯了,比如不要经常地板油起步、不要经常的暴力驾驶,保持车辆匀速开,那么这样下来油耗就会比较经济点的。
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
                    开车省油有两个主要的因素:省油一个是路况,一个是驾驶习惯,好的路况肯定很省油,因为保持经济时速匀速行驶,油耗很低,开车的速度保持在65km/h-90km/h之间(经济时速),同时避免急加速或急刹车,保持车辆的合理胎压,当在停车等候时间较长的时候熄火等待,都是可以省油的。
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
开车开稳一点。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
佛系一点开车
