保养雨刮器条,多久换?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-22 09:49
雨刮器条能用两年吗求问车友
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
只需要更换上面的胶条就好了,一般的话也就一年多时间,主要还是要看前挡玻璃能不能刮的干净
2021-03-22 09:49 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2021-03-22 09:51 回复
年华921 关禁闭 已屏蔽
雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
2021-03-22 09:53 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
雨刮胶条一般就是清洗一下就行了,这个不用讲究的,直接刮不干净了就可以换了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
雨刷胶条方面的更换一般是根据实际的刮水效果,刮不干净了就更换,没有具体时间的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
