轮胎换位,应该怎样换位比较好?
culturecc
0浏览 · 2021-04-07 10:13
换位前后直接换还是交叉换?跑多少公里换一次为好?
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。前后或者交叉换位。
2021-04-07 10:15 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
无方向性要求的车辆一般采用交叉换位,也就是左前轮和右后轮换位,右前轮和左后换位。有方向性要求的一般是前后换位,左前轮左后轮,右后轮右前轮换位。
2021-04-07 10:16 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
一般情况下,可以在15000到2万公里的时候给四个轮胎的位置做一下调整,可以前后直接换也可以四个轮胎的位置交叉着换
2021-04-07 10:16 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
前后交叉都可以。根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。换位要做动平衡的。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间,如果说环境好的话,不换也没事啊,也没说非换不可。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
直接不换位的,我的车跑了六万多公里了,从来都是没有换过的,也是没有任何影响的
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
两万公里可以给他换一下位置吗?这个没问题的,所以呢,自己也不能操作啊,就是前后交叉
沈阳车友1143601 关禁闭 已屏蔽
速腾
换位一般是四轮交叉对调,当然也要根据轮胎的实际情况来进行调换,损坏实在严重的就不要放在前轮。还是建议楼主去专业的店里咨询,我一直用的固特异轮胎,这种问题基本都是老板帮我解决的,固特异这种百年品牌的门店服务做得不错,换完胎,后续保养基本不咋收费。
东大门Viper 关禁闭 已屏蔽
景逸X5
前后调换,左右调换
