刹车片一般磨损低于多少的时候,就要更换了?
zrpzlp
0浏览 · 2019-12-09 08:14
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车片更换的判断与选择:刹车片又叫刹车皮,是关乎行车安全的重要部件。建议刹车片4-6万公里更换一次。刹车片从材质上来分又可以分为:树脂基刹车材料、粉末冶金刹车材料、碳/碳复合刹车材料、陶瓷基刹车材料。刹车片的摩擦系数跟等级的表述划定。大概来说,摩擦系数越高,刹车片的阻力越大,制动效果越好。根据不同的材质,一共有以下几个等级:HH赛车用等级,GG欧美车型用,FF国际标准用,EF半金属刹车片等级,EE欧美车系。等级划分来看,陶瓷刹车片属于FF等级算是刹车片里面的中上等。不同的车型,车系都适合什么样的刹车片。总体来说,我国国产的汽车,加上日韩系汽车,一般车重稍轻,用陶瓷刹车片效果比较好,而且还可以给人一种高档的感觉,能够达到良好的制动效果。而欧美车系一般车重较重,就需要金属类的刹车片了,如果使用陶瓷刹车片的话,可能达不到预期的制动效果。如何判断刹车片是否需要更换呢(1)看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,我们平时可以多观察刹车片的厚度,做到心中有数。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。(2)听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。(3)踩刹车凭感觉,当刹车片变薄时我们的刹车效果会受影响,此时需要更深的踩下制动板才能达到原来的制动效果,感觉制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软了,有点刹不住,那提示你需及时更换刹车片,这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
2019-12-09 08:16 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
如果刹车片磨损厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了,否则的话也是会影响我们车子的制动性能
2019-12-09 08:16 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
新的刹车片厚度在1.5厘米左右,随着汽车在使用过程中的刹车操作,会摩擦减少厚度。一般刹车片的厚度临界点在两三毫米左右,如果刹车片厚度小于5毫米,就需要及时更换。如果感觉刹车踏板轻或刹车吃力时,也表明刹车片厚度不够,需要及时检查更换。
2019-12-09 08:17 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车中的刹车片是刹车的关键因素,到底如何来判断自己的刹车片是好还是坏呢?很多车主可能都了解,前轮刹车片的使用寿命为2-4万公里,后轮刹车片的使用寿命为6-10万公里。
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
 刹车盘的最大磨损极限为2毫米,也就是说磨损差不多2毫米了,这时就必须更换刹车盘了。
欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽
标致408
根据楼主描述,刹车蹄片一般磨损到低于刹车蹄衬片厚度的二分之一才需要考虑更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
如果刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。希望可以帮助到你,请参考一下。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般来讲是低于2毫米,就不能用了吧,时刻检查着,到时候了提早更换。
