风挡玻璃划伤了到底能不能修理,研磨可以么,有什么弊端呢?
大正中牌
0浏览 · 2019-12-12 19:58
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 可以修复。
玻璃上的划伤可以通过研磨去除,但仅限于面积小的浅划痕,最好不在驾驶员视线范围,因为研磨的时候玻璃有损耗,面积大可能影响到视线,所以为了安全起见建议选择直接更换。
1、首先要将汽车玻璃做一个简单地清洁处理,为玻璃抛光做准备。具体方法是要将准备修复的玻璃是事先用胶带缠在周围,这样做的目的是预防做抛光处理时弄脏汽车。接下来就是需要对玻璃跑光纸进行清洁,注意一定要仔细,不能有灰尘的存在和附着。注意抛光前要先用麦头笔在玻璃背后圈出要修复的部位,以避免挪位,对玻璃造成一定的影响。
2、最后就可以使用玻璃抛光纸了,它切削能力的顺序分别是绿色(用于较深划痕)、水红色、蓝色(常用于轻微划痕)、褐色和白色。
具体操作时要用适度压力,和托盘以及玻璃表面持平。如果第一步使用了35µ玻璃绿色砂纸的话,接下来就一定要使用10µ(蓝色)玻璃砂纸。之后就可以使用褐色和白色的玻璃砂纸还原玻璃表面原有的清晰度与透明度了。
需要注意的是在开始抛光时, 一定要平放抛光盘,开机后,应前后慢慢移动,几秒后, 形成白色浆料, 继续抛,直至抛干, 并抛去浆料出现玻璃应有的光泽就可以了。
汽车玻璃划痕修复也有简单的方法,也可以选择使用玻璃修补剂,也可以选择专业裂痕修复工具进行处理,而且在效果上要比玻璃修补剂好很多,但是需要专业人士来处理。
当然,如果玻璃划痕较深的话,建议选择一个较为可靠,有信誉保证的美容店进行美容。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
具体要看受损情况,如果只是简单划伤专业的玻璃公司是可以的。如果裂纹比较大用手摸一下有明显不平。修复后依然有问题。风挡玻璃非常重要,如果严重建议更换,否则将影响视线各安全。
2019-12-12 20:00 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以用一种专门的挡风玻璃修复剂进行修复,采用研磨的形式,处理后对玻璃的强度没有影响,但会有些许的变形,如果是在边缘部位小的划痕有修复的价值,如果划痕在主视线范围或者划痕比较多最好不要做修复,要么继续使用要么更换,多注意清洁或者更换雨刷片可以减少前挡划痕的产生。
2019-12-12 20:01 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
可以找当地玻璃修复的店面咨询一下价格 修复后效果等,太贵了没意义 不影响安全就那么用着。
鲲之大一个铁锅炖不下 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
没听说能研磨的,可以去问下,如果轻微的不影响视野就不用管它,坏了就直接更换就可以了。
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
挡风玻璃一般硬度都很高,有时只是雨刮器掉色,附着在挡风玻璃上,试试用指甲刮一下是否能刮掉。
如果确定是挡风玻璃划伤,可以去做玻璃抛光,一般汽修店都有这个项目。
明月不夜羽 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
不严重的话可以修复一下,严重的建议更换,毕竟安全第一
ax7hlk6w3bq 关禁闭 已屏蔽
    asc6z7tbs8n 关禁闭 已屏蔽
      佛山车友9547323 关禁闭 已屏蔽
        我就往沟里开 关禁闭 已屏蔽
          小窗疏影雀 关禁闭 已屏蔽
            arcylbwc42m 关禁闭 已屏蔽
