求教变速器油确定需要换掉?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-22 09:17
变速器油确定需要换掉?目前开着没事是不是不用换掉啊也不着急是不是?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  不同车型、不同变速箱油,更换周期都不同。一般自动变速箱油每两年或行驶5-8万公里左右需要更换一次,而手动变速箱技术比较成熟,使用期限要比自动变速箱油长,3年或10万公里左右更换一次,按照厂家规定更换是比较稳妥的方法。
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
自动变速箱一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油,手动变速箱油一般2-4年或者8万公里进行更换。如果车辆使用手册中没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。变速箱油久未更换的危害:1.久未更换变速箱油,会使变速器出现异常磨损、油品变质严重等问题。2.久未更换变速箱油,会使变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。3.久未更换变速箱油,会使变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉伤阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象。
2021-04-22 09:17 回复
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
一般变速箱油的更换周期 4-6万公里,但此外出现较前升档不积极,出现跳档或挂挡有冲击感等现象,这时变速箱油就真的到了它更换时间了。
2021-04-22 09:17 回复
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
汽车变速箱分为手动和自动的:一,汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。二,手动变速箱油需要2年或4万公里更换。汽车变速箱油长时间不更换,会情致以下隐患:1,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
2021-04-22 09:18 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 看情况来吧,正常在6万公里左右更换就可以,如果经常行驶极端恶劣的路况下呢5万公里更换就行。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
也可以适当延长,当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                          更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
