刹车盘出现锈迹不需要做任何处理是真的吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-11 11:56
请大家指教。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
2020-10-11 11:57 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可
2020-10-11 11:57 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的刹车盘是铸铁材质的,所以生锈是正常现象,如果锈迹多打磨一下就行。
2020-10-11 11:57 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
是真的,刹车盘因为材质原因,遇水易生锈,比如下雨、或者洗车以后都有可能
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
刹车盘是高温工况,无法用油漆等防锈办法,那里经常和刹车片磨,有一点锈是不要紧的。车开起来,多踩两脚刹车也就磨亮了。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
这个是正常的的,刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个没有必要处理什么的,行驶中踩几次刹车就好了,所以说是不需要担心的。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
刹车盘出现锈迹是不用去做任何处理的啦,这个跑起来就会干净的,或者是急刹几下。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
天气潮湿或是下过雨之后,刹车盘上有水,隔一天不开就会生锈,因为刹车盘是铸铁的容易生锈。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这个应该都是一个比较正常的现象,所以呢,这个是金属的,很容易生锈的就对
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
出现生锈,轻微的话可以直接行驶起来,踩几脚刹车就没有了,如果刹车盘出现严重锈迹的话,这个是需要拆卸下来进行光盘处理的。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,得分情况,出现生锈,轻微的话可以直接行驶起来,踩几脚刹车就没有了,如果刹车盘出现严重锈迹的话,这个是需要拆卸下来进行光盘处理的
