20款跑高速95码方向盘会抖是啥原因
我一点点都不饿
0浏览 · 2026-03-08 23:44· 发布于福建
上个月70-80码之间方向盘抖做了前轮动平衡后不抖。现在跑95码以上,车身 方向盘 后备箱都在抖
秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽
缤智
是不是方向机的问题啊?检查一下方向盘下面连接的方向机是不是有偏轴
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你这情况应该是后轮动平衡没做好,或者轮胎、轮毂有点变形、磨损不均。先去做个全轮动平衡和四轮定位试试,要是还抖,就得检查下底盘件了。
03-09 00:09 来自山东 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况应该是动平衡没有做到位,建议楼主重新检查一下动平衡的数据。另外,楼主可以检查一下发动机的机脚胶是否老化开裂。
03-09 07:23 来自江西 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你看看轮毂把有没有变形,轮毂变形也会导致这个问题,影响车身的稳定性
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
20款发现运动95码以上全车抖,不是前轮动平衡的问题,多是后轮动平衡没做、轮胎失圆/鼓包,或是传动轴动平衡、底盘胶套/球头松动导致,优先去做后轮动平衡、检查轮胎,再排查传动轴和底盘部件即可。
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
你之前70-80码方向盘抖是前轮动平衡问题,修好后现在95码以上车身、方向盘、后备箱一起抖,重点是后轮动平衡失衡、轮胎或轮毂变形、四轮定位偏差导致,把四个轮子都做动平衡,检查轮胎失圆和四轮定位就能解决。
03-09 12:22 来自吉林 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
做个动平衡
03-09 13:35 来自吉林 回复
XM_Dawson 关禁闭 已屏蔽
轮胎的减震棉部分脱落了
深圳车友6933180 关禁闭 已屏蔽
四个轮子都要做的
03-19 15:28 来自广东 回复
舒夜K 关禁闭 已屏蔽
发现神行
半轴
03-29 19:53 来自江苏 回复
岁月无声5678 关禁闭 已屏蔽
检查右前半轴
