路虎发现运动版遥控钥匙失灵的原因有以下几点:
1. 电池没电或者电池接触不良。
2、遥控钥匙中时间控制模块失灵,也会导致遥控不起作用。
3、因为车上遥控发射器的天线老化等,也会造成这种情况。遇到这种情况,可以到维修站进行检查和修复。
4、其他电子信号干扰,造成汽车遥控钥匙失灵。解决的办法就是让车换个地方,再锁车,一般都能解决。
5、汽车遥控钥匙进水了,导致电路短路失灵。解决的办法是把遥控器拆开,把水晾干,遥控器都能恢复工作。
6、防爆太阳膜。有些车前挡风玻璃贴了防爆太阳膜后,当在车辆正前方遥控开门时,也会出现遥控门锁没反应的现象,这是因为这种防爆太阳膜在一定程度上屏蔽了遥控信号。
7.如果钥匙有电,但是遥控功能失灵,那么就是使用时间过久,由于密封性的问题,按键就会逐渐变得不灵敏。这种情况需要把钥匙外壳拆开,取下电池后,然后用吸附酒精的棉签去擦拭钥匙内部电路板上的按键底座,清洗干净后装回测试是否正常。
8.汽车遥控器失灵还有一种可能是电路板接触不良,这种情况就需要进行焊接,不过因为焊脚非常小,而且大多数车主都没有工具,如电烙铁,那么建议拿去精修电器或维修手机的地方进行处理。
共有条对话 >
