问 发现运动版车辆怠速抖动正常吗
路虎知识库
0浏览 · 2023-05-05 10:12· 发布于上海
发现运动版车辆怠速抖动正常吗
路虎知识库 楼主 关禁闭 已屏蔽
路虎发现运动版车辆怠速抖动不正常,具体可能有以下四种原因:
1、  燃料燃烧不充分,使汽车动力不足而造成的汽车启动时抖动;
2、发动机积碳严重,点火系统出现问题、油压不稳而造成汽车怠速时抖动,最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多;
3、火花塞润滑不良或损坏导致点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;
4、空气滤清器脏,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动;
路虎发现运动版车辆怠速抖动的解决方法如下四点所示:
1、检测油管、油封,看是否存在漏油的情况,而出现汽油味。如果出现漏油情况,更换相应配件;
2、清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
3、检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
4、空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换空气滤芯就可解决。
2023-05-05 16:51 来自上海 回复
