问 保养都有哪些项目,现在8万多该做那些保养了?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-27 06:12
哪些项目需要进行保养或者更换呢?跑了8万公里了,该做那些保养了?
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
该大保养了。大保养就是能换掉的都换掉就行了。除了机油之外,变速箱油,刹车油,防冻液这些也要换掉。还要清洗积碳,清洗节气门,检查火花塞这些项目。
2021-03-27 06:18 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
车辆的变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-03-27 06:18 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
80000公里保养,要换刹车油,火花塞,防冻液,变速箱油也要考虑换了哦!
2021-03-27 06:20 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
