大家怎么去除车内异味的?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-18 09:40
  大家是怎么清除车内异味的呢?怎么快速清除车内异味呢?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车内有异味的话可以多开窗通风透气,然后可以弄点碳包和柚子皮之类的放车内。
2021-02-18 09:41 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  用一个合适的器皿,装点水,倒点醋,放在车内合适的位置,这样很好的去除车内异味,特别是新车,很好的吸收掉甲醇等。 有效的预防空调异味。 特别是天气...
2021-02-18 09:41 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
没有太好的办法最好的方法,个人感觉就是通风加暴晒,最多再加一个活性炭就可以了。
2021-02-18 09:41 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
建议经常开车门车窗通风透气,散除异味,另外,还可以在车内放一些活性炭包进行异味吸附。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽车内饰由多种不同材料的配件组成,所以新车有异味也是很正常的。高温会加速异味,有害物质的挥发。所以新车去除异味最好的办法,就是,天气好的时候,开门或开窗,然后在太阳下暴晒。高温会加速有害物质的挥发,开门开窗让有害物质及时排除车外。多晒一段时间就好了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车的话一般车内都是很大的味道的,气味大不说还对身体不好的,新车一般前面一到两个月要暴晒通风,让他车内的气味挥发的,打开车门最好后面可以放活性炭去除异味。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
新车的内饰都是会有异味的,必竟皮革、胶粘、塑料的地方多一些,可以在车内多放一些除异味的活性碳包,平时勤开车窗通风能快速去除异味,老车如果使用多年还有异味的话,也可以考虑用通风、清洗、活性碳的方法,不过这个最好考虑去做一个相关的检测,以免影响身体健康。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
(1)、通风:尽快释放除异味。将车停放到太阳下,晒太阳提高温度,加快异味释放,然后开窗通风释放出去。半年左右可以消除。(2)、靠除甲醛材料:这个基本就是物理吸附法,比如活性炭,不过需要两周换一次。还有物理吸附加化学分解的材料,比如叶广泥材料,比活性炭吸附量大,能长期使用。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
勤开窗通风这个肯定是首选,无需成本,自然挥发,不过时间会长一些。有些车主会在车内放置柚子皮或者香味比较重的水果来通过果味掩盖异味,这也是比较环保的办法。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
没有什么特别好的办法,最好的办法就是趁着夏天多开窗户暴晒就可以了,其余平时放点竹炭包就可以了。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
新车内饰的气味主要来源有三部分:材料本身、装配过程中使用的粘合剂、空调。 像一些中高级轿车使用的真皮材质,其本身的气味是无害的,并且随着时间的推移会逐渐消散。
方法一:开窗通风
当车窗紧闭的时候,狭小的车内空间会使得异味变重达饱和状态,所以开窗通风确实是个可行的方法。
方法二:活性炭
对于活性炭这东西,相信大家都不陌生,其在人们心中的地位也只有板蓝根能够抗衡了。
方法三:光触媒
光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,它涂布于基材表面,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能。光触媒能有效地降解空气中有毒有害气体;能有效杀灭多种细菌,并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理;同时还具备除臭、抗污等功能。
另外,还有车主会采用臭氧杀菌的方式。虽然能够有效杀灭车内的病菌,但是对于新车的异味并没有什么帮助。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  有很多种原因导致车内有异味,比如新车车内材质产生的异味、空调滤芯导致异味、后备箱杂物导致异味、车内刺鼻的塑料味等,一般可用下面四种方法处理:1、多通风换气;2、采用吸附有效的竹炭;3、利用醋来去除异味;4、经常洗车,清洁车内环境。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
去除异味有很多种方法,我就是买点竹炭包,还有那种刚剥开的柚子皮,这俩效果比较好。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
如果是新车还是多开窗户,多晒晒太阳比较好; 1、可以在车内放置活性炭,柚子皮等,这些毕竟它不碍空间、没有危害、外包装也好看,放在车内它就可以长期提供干净的空气。 2、在日常用车当中先打开门窗让流通的空气把车厢内的有毒气体稀释散去 ; 3、在驾驶过程中也尽量多开窗,让风把车内毒气吹散 4、也可以买车载空气净化器之类的帮助快速去除异味
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆还是多开窗户通风,在太阳底下暴晒,放点吸味水果和竹炭包,才能逐渐消除
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  新车或多或少都有点异味,这和内饰的材质有关,可以购买些炭包、柚子皮之类放在车内,天好时放在太阳下开窗通风爆嗮,有条件每周做一次活性臭氧消毒去味!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
新车的异味主要是由于皮革和塑料板长期密封得不到挥发,才产生的,新车买回来的时候一定要放置在太阳底下 ,车门后备箱全部打开进行通风暴晒 ,晒它个三五天左右 以后经常保持通风 就可以快速的去除了
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
个人感觉新车去味最好的方法就是进行暴晒通风,在太阳下暴晒,加速气味散发,之后通风散出去。
