问 下雨或洗车后灯内部起雾怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2020-11-19 10:20 车的大灯一到下雨天或洗完车,里面就有一些雾气,请大家指教该怎么办? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。 2020-11-19 10:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还凑合 关禁闭 已屏蔽 理想L6 大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大灯15分钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在大灯里。 汽车大灯进水: 由于下雨,洗车 2020-11-19 10:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 你给汽车4s店打电话也给你这么解释大灯都有散热孔,这个产生轻微水汽属于正常现象,只要过一两天没有了就没事,开大灯也有助于水汽散发,但是如果有水滴,别犹豫了,直接去索赔即可 2020-11-19 10:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 车辆的前大灯的灯罩内表面上在温差较大的情况下轻微的起雾是正常的现场,这种现象一般会在车辆开启大灯使用之后就会消失不使用也会自行消失的。如果车辆的大灯出现明显的流淌状的水雾那就要考虑大灯的气密性不好导致的,这种情况可以直接去ssss店进行相应检查之后如有问题可以质保免费更换新的大灯总成的。导致大灯起雾的原因大致可以是大灯密封不严,大灯的排气孔胶塞有问题。改过大灯等等。 2020-11-19 10:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 轻微的雾气是正常的,雾气严重的话,说明车灯的防水密封性能存在问题。 2020-11-19 10:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 下雨后这个车灯内部起雾,这个说明这个车灯灯罩有缝隙不是特别严密,建议弄一下。 2020-11-19 10:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 180时速 关禁闭 已屏蔽 这种情况一般都是由于车灯密封不好造成的吧,建议你可以去找专业的修理店重新密封一下吧 2020-11-19 10:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) "大灯也不是同外界完全封闭的,因为当开灯时里面温度很高,就需要向外排气,熄灯之后又需要进气,以保证内外气压平衡。这就要求大灯要有通气口,但这个通气口是兼顾透气和密封性能的,确保不进水。至于起雾,可能是因为近期雨水比较大,空气中的水分多,随着空气进入等内,凝结在灯罩上造成的。起雾可以不管,几天后自然消失。如果着急,可以用电吹风中档温度吹一下,就没有了。而进水就是大灯密封不严,是质量问题。索赔4S会让你开灯半小时,如果还有才会给你索赔的。" 2020-11-19 10:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
