问 电压低于多少,必须换电瓶啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-05 08:13 电瓶电压低于多少的时候,就需要更换电瓶了? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。 2020-12-05 08:16 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 当汽车电瓶负载电压低于9.5伏,会出现打火困难的情况,这时就需要进行更换。汽车电瓶属于点火系统的零部件之一,其性能好坏直接关系到汽车能否成功启动。 2020-12-05 08:16 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽 通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。 2020-12-05 08:17 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽 威朗 车子电瓶一般来说能用7年左右,主要还要看你平时使用情况,长时间停车听歌对电瓶损害大的寿命就更少。 2020-12-05 08:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽 学习 2022-06-24 20:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽 学习 2022-06-26 22:19 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
