问 哪些原因会导致发动机水温过高 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 it19eecj 0浏览 · 2021-06-15 14:55 哪些原因会导致发动机水温过高 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 汽车水温过高的原因很多,多数是由于水管渗水,冷却水不足引起,常见的有:风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏等。如果车子在行驶中发动机动力消失或是转出剧烈的爆震、敲缸等声音,大多是因为发动机过热。 2021-06-15 14:55 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽 节温器的作用就是控制车内防冻液小循环和大循环的。如果是节温器坏了的话,可能导致不能开启,这样就会导致水温过高。如果常开的话,可能导致车子水温上不来,或者是越跑水温越低的问题。 2021-06-15 14:55 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谜qwe 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 如果冷却系统中有空气,将形成气阻,这将导致冷却水循环不良,并导致发动机温度高。以下方法可以采用:让发动机高速运转,轻轻拧开水箱盖,直到气体刚刚释放。这时,一些冷却水将与气体一起流出。重复多次,直到感觉气体放尽。故障排除后,应及时补充冷却水。 2021-06-15 14:55 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。 2021-06-15 14:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 很有可能是因为冷却液不足导致的。. 发动机如果长时间工作的话,发动机的水循环就会造成发动机 冷却系统 的冷却液慢慢流失,使用时间长了之后就会导致汽车的水箱缺水,如果没有及时检查的话,这种情况就会导致水温升高,所以说,发动机的冷却液减少之后要及时添加冷却液。 2021-06-15 14:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
