用什么样得火花塞,都是多少公里更换的?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-20 05:44
啥样的火花塞能好一点,具体是什么型号呢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更 换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换。有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能 单独换一两个,要换全部一起换掉。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一换必须全套(发动机有几个火花塞就要一次性换几个);品牌方面,个 人推荐NGK或者博世等,或者电装、三维都可以。购买一定要选准型号,别买的型号、热值、间隙不一样导致 不匹配造成油耗高,火花塞使用一段时间,可以检查调整间隙,也可以直接换新。一般推荐冷车更换火花塞,这方面注意点即可。
2021-06-20 05:45 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
火花塞更换,有时候不光光是本身的质量外,还有车主用车的 影响的,比较加好油,正确用车都是可让火花塞更长久的一个使用的方法的。质量当然也有关:不同的材质更换的时间也不一的、目前来讲主要分为普通火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞​。分别为3万公里、6万公里、及8万公里上下更换吧。像博世、​NGK等都是不错的
2021-06-20 05:45 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
基本上普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金 的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,不能单独换一个或者几个,必须全套更换,更换推荐冷车更换不容易滑丝,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换;牌子使用NGK就比较不 错或者博世以及其他正品都没问题;火花塞间隙在使用期间如果变大可以使 用专业间隙尺进行调整或者差不多直接换新也可以。。。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
 正常来说厂家的车 主手册上都有要求,最好是按照车主手册上面的要求更换,这个就可以了,不能只换一两个,一换必须换全套;一般选装NGK或者博世或者三维都可以;普通两三万,好一点的坚持四五万公里差不多。购买时型号必须一样,包 括火花塞的螺丝、间隙、热值之类的参数一定要相近或一样,可以定 期检查火花塞工况,发现间隙过大可进行调整,一旦发现漏气严重必须更换整套火花塞,推荐冷车更换效果更佳。..
