请问一下什么时候更换火花塞?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2021-03-04 13:54
3万公里要换吗?
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   火花塞的具体更换时间由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行,大致的可参考普通的镍合金火花塞2万公里左右需要更换一次;铂金火花塞在4万公里左右更换;铱金火花塞可以使用6-8万公里左右再进行更换。
2021-03-04 13:56 回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
  出厂的火花塞一般使用的普通型火花塞,使用寿命在4W公里左右,但是这个也不是绝对的,要看车辆的使用情况和汽油品质决定的。不过你的车已经出现了动力不足,油耗高的故障,很有可能是火花塞极点间隙磨损过大导致动力不足,
2021-03-04 13:56 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般正常开没有启动困难和动力不足,火花塞是不用更换的,普通的三万公里左右好的用个6-8万公里都是正常的。
2021-03-04 13:57 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  火花塞一般每3万公里更换一次,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准(点击查询厂商规定的保养周期)。 注意,火花塞的更换最好是成套的,即:原车上有几个火花塞,在更换时就要一起更换,而不要只更换坏掉的部分,影响汽车点火性能。
海荣石雕 关禁闭 已屏蔽
    万物有灵请勿伤害 关禁闭 已屏蔽
