请教轮胎外侧有明显的鼓包?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-01 11:31
能不能用了?轮胎外侧有个很小的鼓包?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  汽车轮胎侧面轻微鼓包建议更换,不能再继续开了,如果继续开存在一定的安全隐患。因为汽车轮胎鼓包就说明其内部的帘子线断裂了,而帘布层是轮胎的骨架,帘子线断裂就只剩橡胶在支撑着不让气体往外跑,再加上胎侧本来就很薄弱,当轮胎内的气压过大时,鼓包处就很容易破裂。在有些修理店可能会通过热补法修复较为轻微的鼓包,而热补法指的是用高温硫化将生胶融合到轮胎鼓包处冷却凝固,以起到密封鼓包处的作用。实际上,这种方法并没有从根本上去解决帘子线断裂的问题,而只是在鼓包处加厚了橡胶,虽然不否认这种方法存在着一定的作用,但是长时间或高速使用存在很大的安全隐患。而且,热补对师傅的技术工艺要求比较高。如果高温硫化时间过长,就会产生过硫,出现胎面变脆,花纹沟槽易崩花、开裂、表面发蓝等现象。如果时间过短,就会产生欠硫,补过的部位容易脱落。为了避免师傅修补过程中的疏漏或是技术上的不足,只要轮胎鼓包无论是轻微的还是严重的都建议直接更换。需要注意的是,当轮胎鼓包时应注意检查一下轮毂是否变形。当轮毂变形时会导致胎侧被强力挤压,从而使得轮胎内部的帘子线损伤,长时间之后便会形成鼓包。如果鼓包是由于轮毂变形引起,应将轮毂连同轮胎一起换掉,否则,即使更换再多的轮胎,还是会鼓包。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
可以注意检查轮胎的情况了,如果本身鼓包严重的必须及时的进行更换了,后期用车多注意
2021-03-01 11:32 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
轮胎轻微鼓包是不能用的。因为轮胎鼓包是由于其内部帘布层中的帘线出现断裂,导致气体从帘线断裂处往外挤压,而没有了帘线的支撑,富有弹性的橡胶便会在气体的压力下出现鼓包。也就是说,当轮胎鼓包就说明轮胎内部的帘线已经断裂,继续使用有可能会造成爆胎。
2021-03-01 11:32 回复
扬华夏之威 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克ATS-L
不能用的。马上换新的。要是公里数比较多。轮胎磨损大,需要两个轮胎一起换
2021-03-01 11:32 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
更换轮胎,轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
别管多大的鼓包,既然发现了就别考虑了,越早更换越好,毕竟这个鼓包之后爆胎的概率就太高了,万一爆胎了就不是一个轮胎的钱能解决的了
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
轮胎鼓包了不能修复了。就算是修复了也不安全了。我的建议是直接换掉。影响安全性。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                       车胎侧面 的话,受到一个伤害的话,还是一个比较危险的一个情况的呢,这个需要自己注意和更换下的
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
虽然非常遗憾,但鼓包轮胎不能再使用了,需要及时更换。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
