问 冬天开暖风问题
平安健康是福678
0浏览 · 2024-12-19 22:21· 发布于山东
冬天开暖风开高了就感觉有点喘不过气来怎么回事,有没有有同感的啊
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话开暖风的话,车内空气比较干燥,会造成这种情况出现。
解决问题的话,我们可以在车辆开启暖风的同时,然后把这个外循环打开,可以让外面的空气进入车里面进行交换,这样就可以避免这个开暖风的时候,驾驶室里面空气比较热,比较干燥引起的这个人感觉有点喘不过气来的现象出现。
通过开启外循环进行外部空气进行交换,就可以解决这个问题了。
2024-12-19 22:23 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况的话,根据你这边自己想要的温度进行调整就可以了,冷暖的这个开关你不要打到最高,一般打到中间偏上,这个温度就比较合适,然后打开暖风的话,开上你的外循环就可以了,
2024-12-19 22:23 来自贵州 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
启辰星的车内密封做的还是不错的,所以开暖风造成温度较高后建议使用外循环进新风,这样有个空气内外置换的过程会感到比较舒服的。
2024-12-20 05:10 来自天津 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车内的暖风温度25-26就行,太高容易晕缺氧。
2024-12-20 09:25 来自吉林 回复
