问 六万公里你们都做什么保养?
- 寡妇村妇女主任
- 0浏览 · 2021-08-27 19:52
- 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
一、建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器。对调轮胎。然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常。刹车片是否到磨损极限。摆臂及拉杆球头有无松动。皮带是否老化裂纹。二、参考汽车各部件保养里程:机油机滤(5000)。空滤(15000)。汽油滤(20000)。空调滤(20000)。清洗喷油嘴节气门(20000)。冷却水(40000)刹车油(40000)方向助力油(50000)波箱油(60000)
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
更换机油和机油滤芯是每次保养必须要做的项目。由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯都是同时进行更换。空气滤芯每1-1.5万公里进行更换。火花塞根据材质的不同来决定它的更换周期,一般来说,火花塞的更换周期为2-4年。即使火花塞还没有完全失去作用,但是点火性能的下降,会直接影响汽车的动力性能和油耗。空调滤清器如果之前也有一段时间没有更换,那么也需要进行更换了。空调滤清器的工作原理与空气滤芯相似,为了汽车空调开启的同时还能呼吸到清新的空气,所以空调滤清器要定期更换,当使用汽车空调时能感觉到有异味或者从出风口吹出大量灰尘时要及时对空调滤清器进行更换。如果车辆发动机使用正时皮带,那么5万公里也要对其进行检查或者更换,不过,如果发动机使用的是正时链条,那么就不必进行更换。除了这些以外,还有刹车片、轮胎、电瓶等配件有可能进行更换,前提是你之前没有更换,那么在5万公里保养时有必要对它们进行更换处理。最后保养还涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。这里提醒各位车主,保养之前一定要看清楚保养清单,不需要的项目可以不用去做。
