求问车辆胎压控制多少开车舒服?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-03 22:33
这个高了感觉挺硬的减震不好低了怕有问题?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  车辆的胎压不仅要考虑到舒适度,更要考虑到安全性,车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值以内 一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
2021-06-03 22:34 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
2021-06-03 22:34 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
2021-06-03 22:34 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
正常的胎压是2.5左右的,将车子的胎压保持在这个左右基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
