请教靠边将后轮胎侧面蹭了一块?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-25 12:49
这个是否可以继续使用啊?求问靠边将后轮胎侧面蹭了一块?
开心1下 关禁闭 已屏蔽
出现这个情况的话,就建议你更换新的轮胎了,众所周知侧胎壁位置是轮胎最薄弱的一个地方了,一旦有以下情况必须都换(鼓包了、破损了、严重裂纹比较多),而且不更换轮胎容易引起一些不必要的麻烦,比如爆胎就会发生危险性。
2021-05-25 12:50 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
当然必须换掉呀,因为侧胎壁相对比较薄一些的,当车子的轮胎侧胎壁有鼓包、破损、测壁扎钉子都是无法进行修复的,所以必须及时换掉,否则用起来容易爆胎了呀。
2021-05-25 12:50 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
轮胎的侧面受伤的话,要看严重与否,一般小伤的话是没什么关系的,但是有一点问题了的话就需要更换,毕竟说侧面比较薄。
2021-05-25 12:50 回复
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
轮胎侧壁是轮胎最薄弱的地方了,这个地方如果有大的损伤的话一般来说不能补,只能更换了。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个。
