你们刹车皮都是几万公里更换的?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-15 15:55
目前看着没问题啊?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-05-15 15:56 回复
无量01 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-05-15 15:56 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。建议刹车片4-6万公里更换一次。
2021-05-15 15:56 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,
