快充噪音大正常么
嘉言瑾瑜
0浏览 · 2025-01-28 15:20· 发布于上海
比亚迪汉ev快充的时候噪音有点大,是不是故障呀?平时慢充几乎没声音
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
比亚迪汉EV快充时噪音大,不一定是故障。快充时,充电设备功率大,散热风扇高速运转为设备降温,会产生明显噪音。慢充功率小,散热需求低,风扇运转慢或不转,所以声音小。若噪音异常尖锐刺耳,可能是故障,需检修。
2025-01-28 15:22 来自山东 回复
wzy1107 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
电车的噪音有点大,不一定是一种故障。快充的时候,充电设备功率大,需要开启散热给车降温,这个时候就会有噪音出现。如果出现噪音刺骨的感觉,有可能需要去4s店检查一下
2025-01-28 15:32 来自湖北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
比亚迪汉ev快充噪音大不一定是故障。快充时功率大,散热风扇等部件会高负荷运转,所以噪音大。慢充功率小,散热等需求低,几乎没声音。只要车辆充电正常,没报错,电池温度等也正常,就不用担心,这是正常现象。
2025-01-28 16:02 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
车辆在快充的时候噪音比较大也是比较正常的,因为在快充的时候电流比较大,所以电池的温度会升高,所以需要散热系统来对电池系统进行散热,这个时候风扇会工作散热,所以声音会比较大。
像这种情况还是非常正常的,在后期使用中还是要注意不要长时间使用快充充电,因为快充充电会导致电池出现衰减,如果有条件的话,还是要使用慢充比较好。
2025-01-28 16:28 来自山东 回复
小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
电车充电使用快冲声音比较大是正常的呀,因为效率高,而且需要给其散热降温,就会产生一定的声音的。
2025-01-28 17:07 来自浙江 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
正常,因为要散热
2025-01-28 18:47 来自辽宁 回复
GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽
您好 这款车型倒车的话是没有问题的。这边如果说车辆动力很差,然后可以先使用电脑读取一下变速箱和发动机是否存在有故障码。有故障码的话需要针对处理或者说更换相对应的配件就可以了。
