三代55plus卓越版 加油收油底盘有格拉格拉异响什么问题
信仰4208
0浏览 · 2025-01-27 09:48· 发布于山西
谁有些种问题分享研究一下
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
如果就是在加油和收油的这个瞬间会产生这样的声音,那建议检查一下车辆的半轴内囚笼,如果是内球笼漏油或者是存在间隙,那么在动力衔接的过程当中,就容易出现这样的响声。
2025-01-27 09:52 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现底盘异响声音的话一般有两种原因造成的
首先第一种原因的话,就是我们这个车辆底盘配件下摆臂胶套,下摆臂球头出现损坏,导致车辆在加油门收油门的时候,底盘配件出现缓冲不好引起了这个撞击产生了这个声音问题
解决问题的话,我们需要把车辆顶起来,然后检查一下底盘配件,如果下摆臂胶套开裂进行更换一下解决问题
还有第二种原因就是我们车辆变速箱传动半轴球珑内部出现磨损也会导致这个声音出现也要检查一下球笼套有没有破损漏油的问题,如果出现问题一起做一下维修解决声音问题。
2025-01-27 09:53 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
三代55plus卓越版加油时油底有格拉格拉声,原因要么是底盘配件下摆臂胶套、球头坏了,加油收油时配件缓冲不好撞击出声。要么就是变速箱传动半轴球笼磨损,或者球笼套破损漏油。赶紧去修车店把车举起来检查维修。
2025-01-27 16:11 来自河北 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,长安CS55 PLUS三代卓越版加油收油时底盘有格拉格拉异响,可能有这些原因。
一是底盘悬挂系统的问题,比如下摆臂胶套磨损、减震器故障等,在加油收油时车辆重心转移,悬挂受力变化,就会产生异响。二是传动系统方面,像半轴球笼磨损,加油收油时半轴转动,磨损部位就可能发出这种异响。还有可能是排气管固定松动,加油收油时排气管晃动与周边部件摩擦导致异响。
你可以先检查一下底盘这些部位有没有明显的松动、磨损迹象。要是自己不好判断,最好去4S店或者正规维修店,让专业人员把车升起来全面检查,确定异响源,然后再针对性维修。
2025-01-27 21:05 来自海南 回复
爱上你的眼 关禁闭 已屏蔽
长安CS55PLUS
我国庆假期的时候回老家时也有这个问题,后来去4S店维修了一下就好了,说是有个螺丝什么的松动了,搞紧就好了。
2025-01-27 22:17 来自湖南 回复
我偏要 关禁闭 已屏蔽
长安CS55PLUS
去4s店更换 前置软胶垫,这个异响是不是低速刹车时也响
2025-03-11 21:15 来自辽宁 回复
