问 镀晶要抛光吗?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2021-01-15 10:44
是这样的吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  是要的,不管有没有炫光纹路都是要抛光的,不抛光的话还原剂无法吃到漆面里面去,镀晶就白做了。新车半年内不建议镀晶或者封釉,因为原厂车漆出厂的时候外面都有一层保护的透明漆。如果不差钱当然可以做,镀晶或者封釉都需要对车身漆面进行抛光处理,是为了让镀晶或者封釉的材料更容易吃到漆面里去。车身漆面再薄也不用担心抛光的问题的,轻度的抛光对车身漆面几乎是没有损伤的这点你可以完全放心。镀晶的主要作用是提高车身漆面的硬度,提高漆面的抗划强度。如果你的镀晶是4S店赠送的,建议你可以跟店里提出提车后半年再来做镀晶,因为镀晶也是有时间性的,跟车漆打蜡一样的原理,一般是1-3年的有效期。一般店内赠送的都是一年期的,新车半年后再来做镀晶的话,最起码的一年半的时间车子漆面不需要考虑打蜡的问题了。
涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
不需要。新车在没有经过长途运输和长时间摆放的情况下,车漆表面是光滑的,不会有氧化层,也就无需抛光,直接镀晶即可。如果是经过长途运输和长时间摆放的,漆面有明显氧化层,就需要轻度抛光去除,这样才能使镀晶与漆面充分贴合,形成保护。
2021-01-15 10:45 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
不用, 镀晶的基本要求是所使用材料是SIO2无机物,能在施工表面生成几个结构,通常情况下分子的纳米级,通过高分子聚合物的作用在施工表面形成一隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线,抗油,低表面能,疏水的功能,从而保护漆面,一般价钱在100-300元左右,可以保持一年左右,具体是否需要做镀晶,主要还是看个人的需要了。
2021-01-15 10:45 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
不论是打蜡还是镀晶,还是镀膜?在处理之前都要进行漆面的清洁,最好的清洁方式就是抛光处理,望您采纳
2021-01-15 10:46 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
需要的,镀晶的效果当然是很好的了,持续时间差不多是半年以上,一般都需要1000+的费用。性价比一般吧。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
如果不是新车就去的话,车漆难免会有污渍、划痕、光圈这些了,所以再镀晶前要抛光处理
恋1984 关禁闭 已屏蔽
看情况来吧,一般来讲在做之前都会对车子进行一个处理,也就是抛光,这样会更好一些。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  是要的,不管有没有炫光纹路都是要抛光的,不抛光的话还原剂无法吃到漆面里面去,镀晶就白做了。  镀晶硬度高。即能在车漆形成坚固的保护层,令车漆不易被划伤。渗透力强。它能非常容易融入车漆,容易清洁干净车漆上的所有不容易清洁部位,令车漆光洁如新。附着力较强。即其镀膜层非常坚固,很难被洗掉,因此而起到长效保护车漆作用。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
具体要看是车辆的漆面状况,如果是刚提的新车给车身漆面镀晶是不需要做抛光的,如果是行驶一段里程之后,车身漆面上有小的污渍或者斑点的情况下,就需要给车身漆面做抛光处理,然后再做镀晶
小名强生 关禁闭 已屏蔽
一般情况是这样的,如果某一个地方镀晶失败的话,是需要抛光,然后重新镀晶的,镀晶好了是不需要的
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般来说镀晶是需要抛光的 这样可以更加有效的让镀晶的材料贴合在漆面上面
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  镀晶要抛光 的呢,如果是新车或者是其他的一个比较干净的话,就是不需要进行一个抛光处理的呢
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  新车镀晶是免抛光的。新车如果是刚落地的,没有经过长途运输和长时间摆放的,车漆表面是光滑的,不会有氧化层,也就无需抛光,直接镀晶即可。如果是经过长途运输和长时间摆放的,漆面有明显氧化层的,就需要轻度抛光去除,这样才能使镀晶与漆面充分贴合,形成保护。不过,一般情况下的新车镀晶前是不需要抛光的。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
要看情况的,新车的话是可以直接做的,老车,车漆表面有这个污渍没有处理干净的就是要抛光的。
