问 有人换过放油螺丝吗?
RoxsanAnn
0浏览 · 2025-01-17 11:30· 发布于湖南
网上看,售价从6块到100块,晕了。
shishi1860 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
换过,之前在途虎保养,说螺丝处有点漏油,9.9换的
2025-01-20 11:42 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,放油螺丝如果没有出现这个漏油或者密封不严的话是不需要进行更换的,正常的话,我们这个车辆这个油底壳,放油螺丝只要不存在漏油的问题是不需要更换
如果存在密封不严漏油的话,我们可以进行给他更换一下,一般更换一个放油螺丝参考价格都是在¥10到¥20配件价格,没有100块钱的价格
2025-01-17 11:31 来自浙江 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
一般咱们的放油螺丝,只要不是说出现滑丝,或者说拧不动的这种情况的话,就不用进行更换,因为咱们买的有可能还没有原厂的要好一些,如果说咱们带垫子的话,垫子已经压变形了可以换一个放油螺丝的垫。
2025-01-17 11:31 来自江苏 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的放油螺丝,可以直接用原车的这种,其实放油螺丝并没有什么特殊的,只要在换机油的时候能够拆卸下来,然后安装的时候不漏油就行了。
如果想要快速放油的话,目前网上确实有那种快速放油的螺丝,但是安全性不是很高,不如普通的螺丝靠谱,所以个人觉得没有必要换这个防油螺丝。
2025-01-17 11:32 来自山东 回复
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
放油螺丝在每次换机油时都要拧开,时间长了,螺丝的螺纹可能会受损,比如出现滑丝的情况。如果发生滑丝,机油就可能会渗漏。当放油螺丝损坏时,就需要进行更换。
在更换放油螺丝时,要注意选择与车辆型号相匹配的螺丝,确保规格(如螺纹尺寸、长度等)正确,这样才能保证良好的密封性,防止机油泄漏。
2025-01-17 17:00 来自山东 回复
主车者拓开 关禁闭 已屏蔽
这种螺丝,保养工建议是换几次机油换一个螺丝不然有渗油风险,
2025-01-17 21:33 来自吉林 回复
RoxsanAnn 楼主 关禁闭 已屏蔽
现在都是AI答题了吗?
2025-01-19 07:59 来自湖南 回复
粘粘粘917 关禁闭 已屏蔽
福睿斯
没坏就别换。换了干啥。少折腾
2025-01-20 08:23 来自四川 回复
行走的水兵 关禁闭 已屏蔽
标致3008
20款的威版,4年多了,4s店换机油从来没有让换放油螺丝的。
2025-01-20 10:04 来自内蒙古 回复
shishi1860 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
希北风 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
机油池是塑料材质,放几次油或到野蛮拆装,很容易溢扣渗油。
2025-01-30 20:28 来自北京 回复
johnson_mtu 关禁闭 已屏蔽
去保养技师说让换一个, 一个100多, 我感觉好贵啊, 不就是颗螺丝吗?为啥这么贵?反正我没换.
2025-07-02 14:46 来自山东 回复
johnson_mtu 关禁闭 已屏蔽
淘宝不敢买,麻了自己换吗?不还是要去4S店
2025-07-15 13:24 来自山东 回复
马其之大1 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
我搜了一下,都是几块的啊?
2025-12-12 15:19 来自浙江 回复
