发动机轰鸣声,震耳
ab4j5ege3
0浏览 · 2025-12-19 12:24· 发布于吉林
车友们有没有感觉威兰达发动机在1800~2000转之间有轰鸣声,耳朵很难受的感觉,你们有解决吗
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
威兰达(尤其2.0L燃油版)1800-2000转的轰鸣声是车主常见反馈,核心是车型设计共振、发动机悬置隔振垫效果不佳或原厂隔音不足导致,无法完全根治但可改善;先试低成本方案(换5W-40高粘度全合成机油、加装专用引擎盖隔音棉、紧固发动机舱/底盘松动部件),效果不理想可换改进型悬置(300-600元),想彻底优化可选全车隔音(3000-5000元),日常驾驶避免长时间维持该转速,保修期内可向4S店反馈是否能免费更换改进件。
2025-12-19 15:02 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
威兰达1800-2000转的轰鸣声是大量车友反馈的普遍现象,非故障,核心是发动机与车身共振(机脚胶老化、排气管吊耳/护板松动会加重)、2.0L自吸发动机扭矩输出特性,再加上原车隔音(尤其防火墙)不足导致;可先试低成本方案(换全合成机油、调整驾驶习惯避长时间停该转速、检查紧固发动机/排气管部件、做四轮动平衡),想彻底改善可做防火墙+前叶子板三层隔音升级,4S店多判定为“正常特性”,自行处理性价比更高。
2025-12-19 15:05 来自吉林 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
这是常见的转速区间共振或隔音不足导致的,先检查发动机机爪垫有没有老化,再看看护板安装是否到位。解决的话可以给发动机舱、脚踏位做隔音,换低滚阻轮胎,也能切换经济模式避开这个转速区间。
2025-12-19 20:32 来自北京 回复
烈火雄心86 关禁闭 已屏蔽
2025-12-21 11:34 来自江苏 回复
