威兰达检测不到钥匙问题
wza2385
0浏览 · 2025-07-07 08:28· 发布于山东
钥匙电池有电,经常检测不到,钥匙碰一下按钮处就正常了。是不是与电瓶断电有关?我加了电瓶开关,每次熄火后都延时自动断电。
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
根据你的描述,应该是与你安装电瓶断电开关有关系,电瓶断电后车辆的原有设置会恢复出场设置。你可以试试不断电的情况下是否可以解决此问题。
2025-07-07 10:31 来自河北 回复
跟跟你吹风 关禁闭 已屏蔽
加了电瓶开关意思是每次熄火后电瓶都断开连接?下次用车时怎样自动连上电瓶呢
2025-07-09 11:24 来自广东 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
全车断电,电脑无法接收遥控钥匙发出的脉冲信号,当然就不能检测遥控钥匙的是否靠近或存在。
2025-07-09 23:07 来自北京 回复
跟跟你吹风 关禁闭 已屏蔽
你加装这开关的目的是防止电瓶亏电吗?车上的电子设备长时间这样断电会不会有影响呢?
2025-07-10 09:47 来自广东 回复
wza2385 楼主 关禁闭 已屏蔽
找到原因了:电池问题!空载测量3.0V以上,不方便在应用测量。松下的电池2.8V仍然可以使用,只是提醒电池电量低。
2025-09-15 10:07 来自山东 回复
