车门异响咋解决
大岭小静饭店
0浏览 · 2025-03-23 12:16· 发布于辽宁
车走颠簸路面车玻璃放下点没有异响关严有咯吱异响那个大神知道咋回事求解决方法
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况如果玻璃升到顶有异响的话,正常是玻璃下边胶条或者升降器有问题,胶条看是否老化,其次就是固定支架螺丝都紧固一下,看是否有间隙松动导致的,一般的话是玻璃升降器架子松动或者是胶条有问题,如果有问题的话换掉就可以了,更换的话,费用在180到260左右
2025-03-23 12:19 来自河南 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况呢,基本上就是颠簸路段的时候,玻璃出现晃动跟玻璃胶条之间摩擦发出的异响。
这种情况建议把玻璃降到底之后,把整体玻璃导轨的胶条都清理一下。之后再向里面喷一点wd40的润滑剂基本就能够解决了。
2025-03-23 12:20 来自吉林 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
你打开一点车窗听到的就是外面的声音,有异响也不会觉得明显,找个安静点的地方,摇晃试试确实是哪里的异响。
2025-03-23 12:26 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
这是原厂的问题,因为他们认为我们国人买车,就是为了他们的发动机变速箱底盘,不会在乎这么做工品控,所以在一些看不到地方减配。
2025-03-23 12:31 来自山西 回复
快手济南 关禁闭 已屏蔽
威兰达
开车听收音机解决
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
依据楼主的文字描述,震动异响可能的来源于玻璃升降器总成部件,安装再内饰板里面,有一层塑料薄膜遮挡。有几颗螺丝固定。
2025-03-24 14:53 来自北京 回复
lee0920 关禁闭 已屏蔽
标致307
解决不了,都一样,半降玻璃咔咔响。单层玻璃,单升降导轨,用料太省了。
2025-03-30 20:19 来自山东 回复
新万象 关禁闭 已屏蔽
我的威兰达也是这个问题,解决办法就是音响声音开大些
2025-03-31 21:43 来自安徽 回复
往事随风919 关禁闭 已屏蔽
你好!处理好了吗
2025-05-28 20:57 来自广东 回复
逸尘小龟龟 关禁闭 已屏蔽
我的也有这个问题,通病
2025-05-28 22:27 来自江苏 回复
lion6dog 关禁闭 已屏蔽
如果是车门玻璃响我有经验。可惜没找到图片,首先去网上买0.3~0.5CM直径的硅胶管最好0.3cm的,把车窗降到最低,用力拔出车窗竖着的嵌入黑色橡胶条(像三明治样中间夹着玻璃的橡胶条),把夹玻璃的中间缝隙往外翻(结构类似6字形),把硅胶管减成合适长度,塞到6字形的0里面,就是黑色橡胶条夹玻璃里面有个不接触玻璃的腔细,把硅胶管塞里面,最后把黑色橡胶条压回车门框里,升降玻璃看看松紧度,完成。
2025-06-26 23:12 来自重庆 回复
