一般啥时候更换一套轮胎?请问轮胎使用磨损厉害吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-14 05:59
多少公里更换一套轮胎?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        汽车轮胎厂家要求一般5年或6万公里需要更换一次,也根据轮胎的生产期与保质期来算。使用中随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米,小于1.6毫米就需要更换轮胎了。所以轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用及安全重要性越来越受到人们的重视与关注。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是差异的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎四次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他牌子的添加剂都是炭黑。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
2021-06-14 05:59 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-06-14 06:00 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导 致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
2021-06-14 06:00 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车子正常使用的情况下,轮胎跑个八至十万公里都是没有问题的,除非是出现老化严重或者修补次数过多需要提前更换
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是不是扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就 要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。!
