各位制动片最近多少公里换掉的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-23 08:21
哪个品牌能好一些?亲们都用啥牌子的?
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-05-23 08:22 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-05-23 08:22 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-05-23 08:22 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
