以下情况需要做四轮定位吗?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-07 09:28
感觉车子有点跑偏,是否需要去做个四轮定位?需要多少钱?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
建议去做。四轮定位不是保养项目,属于维修项目,所有没有固定的周期。一般车辆每行驶1万公里或1年时做一次,如果平时用车比较多,或经常跑山路,就得缩短时间或减少里程数了,也就是6到8个月或6000到8000公里时就得做一次四轮定位。四轮定位是一个维修项目,四轮定位通过调整轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。如果车辆在行驶过程中出现跑偏、转向精度变差、维修过悬挂、转向等系统,和出现严重的轮胎吃胎(偏磨)的现象,以及车辆发生碰撞造成底盘及悬架的损伤时,必须要做四轮定位。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
如果你的车出现了以下问题,可以考虑做个四轮定位了:1更换新胎或发生碰撞事故维修后发生严重碰撞并进行维修之后做四轮定位这个相信大家不难理解,毕竟是伤筋动骨了而且可能也更换了相关的零件,虽然用新的零件装上了,但人工安装上总会有一些小BUG,需要后期用设备进行调整从而达到与厂家规定一致的要求,特别是伤及车轮的事故更需要在维修后进行四轮定位了。2前后轮胎单侧偏磨这种情况一般来说,只要不是新手在你驾驶车辆时大多都能感觉到。前后轮胎单侧偏磨,这个通过我们肉眼观察就能看到,如果一个车轮从胎面看有一侧的磨损明显大于另一侧就说明轮胎偏磨了。普通异常表现为;跑偏或者后轮感觉噪音偏大。3驾驶时方向盘飘浮发抖驾驶时方向盘发抖,这个比较好判断。如果车子行驶时感觉方向盘的震动超过了之前驾驶时的抖动情况或者再某一个速度情况下方向盘的抖动情况要大于之前速度的抖动情况,那估计就是四轮定位不准确了。4直行时汽车向左或向右跑偏跑偏的现象主要指在平坦的路面上,车辆始终有向一个方向行驶的趋势,并且用手轻扶在方向盘时,有明显受方向盘拉着的感觉,只有满足上述两个条件,才可判断为跑偏。由于路面的原因,一般的情况下,路的右面总是较低,在不扶着转向盘(撒把)时,有的车辆总是向右行驶,这种现象是正常现象不用检查。5理论上车辆日常维护新车在驾驶3个月后,之后每半年或一万公里做一次四轮定位。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
2021-05-07 09:29 回复
炫轩玄 关禁闭 已屏蔽
跑偏的话需要四轮定位的,200元吧
2021-05-07 09:30 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
需要做个的。如果车辆在行驶过程中出现跑偏、转向精度变差、维修过悬挂、转向等系统,和出现严重的轮胎吃胎(偏磨)的现象,以及车辆发生碰撞造成底盘及悬架的损伤时,必须要做四轮定位。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常,以及悬架的零件被拆下过需做四轮定位
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果你的车只是单纯的跑偏,也需要看一下前轮两侧的胎压是否一致,再一个就是咱们的地面本身也有一定的倾斜度,如果这些问题都能排除的话,那就可以去检查一下四轮定位数据
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
