问 请教车需要必要倒换轮胎呢?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-03 08:58
- 芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
- zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
四轮换位一般是每隔2万公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。 一般驱动轮的轮胎磨损比从动轮厉害。所以四轮换位可以让四个轮胎均衡的磨损。
采用前轮驱动的车辆,由于在行驶中,前轮在负重,加速,转向,承受了大部分的作用力,所以前胎相对于后胎磨损的就比较快。
前轮驱动汽车的换位: 将左后调至右前,右后调至左前,左前调至左后,右前调至右后。
后轮驱动车辆:将左前调至右后,右前调至左后,左后调至左前,右后调至右前。
四轮驱动的车辆,建议前后交叉换位。
- 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLA
以下五种情况需要换胎了:1、轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。2、轮胎老化。3、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,缺气行驶造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不得继续使用。4、鼓包轮胎不得继续使用 。5、其它受损若影响轮胎使用安全也不得继续使用。
