问 轮胎卡了小石头需要处理?
basedi
0浏览 · 2021-03-20 09:02
请问轮胎卡了小石头需要处理吗,不处理的话会有什么影响?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
需要处理?当然了!日常轮胎养护建议:建议一:气压要标准。气压表应常备,感觉有异常时随时检测气压;建议二:停车尽量选择阴凉处。避免暴晒,车启动前应观察轮胎是否有漏气;建议三:轮胎要清洁。随时清理异物,特别是可能扎进轮胎的铁钉/玻璃等;建议四:要定期检查。可根据花纹磨损程度判断轮胎使用状况。
2021-03-20 09:03 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
最好还是处理一下呗,处理干净的车辆,轮胎行驶的时候就不会发出特别大的噪音了。
2021-03-20 09:03 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
用平起子将石子撬出来就可以了,轮胎花纹中的石子会对轮胎造成伤害,时间长会加速轮胎的磨损,行驶过程中会产生噪音,下雨天影响抓地力
2021-03-20 09:04 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
有必要的处理的,轮胎卡了小石头行驶时会增加“胎噪”,削弱轮胎抓地力,加大爆胎隐患的。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个需要处理的,网上有卖的那种清石钩,专门清理花纹里面夹的石子效果还不错,你可以试试
带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽
特别小的石子可以不用管,如果超过5毫米以上的是这个还是需要清理的,不然的话会对轮胎使用寿命产生影响。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     卡在轮胎上的小石子不清理掉的话,就会增加我们轮胎的胎噪,同时汽车轮胎与地面的摩擦力就会减弱,还会加速我们轮胎的磨损,还有可能会对我们的轮胎造成损害,对于小石子用螺丝刀撬一下就好。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  1、用工具抠掉。可以在家用尖嘴钳子,钥匙或者螺丝刀把石头挑掉。2、放气、充气可以解决部分的石子。这个办法也是相对比较简单的,就是直接把车开到维修店里面,把轮胎放气,气一放,这石头全部都会掉下来的,就像毛毯一样的,拍两下,全部掉下来了。然后再把气打满就可以了。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
建议定期清理可以在自己有空的时候就清一下,使用螺丝刀或自己做一个头部比较圆滑的钩子来清理,长期不清理的话,一是加剧轮胎的磨损,甚至会影响刹车的性能
