问 轮胎是不是可以前后两个不同时间更换?有必要一起换吧?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-16 10:15
这个是不是可以两个两个更换呢?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
没有谁规定轮胎一定要换一对。但有经验的老司机都会让你考虑换一对。因为轮胎的磨损程度不度,对车辆的操控性还是有一定影响的。
2021-03-16 10:17 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
如果差别不大的话,可以一起换,差别比较大的话,那就要分批次来进行更换了
2021-03-16 10:19 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
可以看实际的情况的啊,要是一对老化还有问题不严重是可以这样先换一对的啊.
2021-03-16 10:20 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子轮胎更换的话必须保证同轴轮胎是一样的,它的前后不一样是没有问题的啊。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                     汽车换轮胎前后轮不一样没事,但是必须保证同轴上完全一致,否则可能有问题。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    当更换轮胎的时候,需要保证你的同轴一致即可,前后的话可以用不同的没事哈。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  一次更换两条轮胎是可以的,只要保证同轴上的两个轮胎一样就行。汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
轮胎花纹不同,它的排水能力也不一样,前后轮胎不同花纹问题不大,如果同轴的两个轮子胎纹不同会影响行驶性能,特别是在雨水天气。
